sasha
第21楼2016/12/06
涉及不确定度的问题,楼主可以换算一下您的测定结果是否在范围内,在的话就应该没有什么问题
Insm_eb721589
第22楼2017/12/20
我做出来0.67多点,怎么差那么远
yinxaoxao
第23楼2017/12/20
其实,标准溶液都是有资质的厂商经过认可的,出现错误几率很少 ,首选检测自己的设备和标准溶液配置方式,有没有哪里受到污染!
JOE HUI
第24楼2017/12/20
这种标准物质需要前处理吗还是直接上机测,直接上机测需要检查标液准确与否,稀释后浓度正确与否,仪器状态,进样系统等信息,需要前处理的话就是前处理方法,操作过程,需要过滤定容等细节同样要把握
第25楼2017/12/21
你这个标号做出来的值是多少
