ruan651209
第11楼2016/05/25
A家的显示屏罢工了,改用M家的试验下。正常使用时,消解罐在液面附近会有明显水平状侵蚀。是否微波在汽液界面能量聚集或形成局部热点?
第12楼2016/06/04
重新做了回密闭压力罐消解,烘箱加热。温度160度(罐内,可测),3小时。 现象:ABS基本消解,无固体残留,但溶液混浊,加水后比其他消解法明显有更多的絮状物。正已烷提取物也是最多。01 主贴4.3的推论不成立2 以有机物残留来看,10毫升硝酸,四颗ABS树脂粒,160度消解效果依次 浮在表面>铂笼固定在液下>碳化硅试管内浮在表面>铂笼固定在碳化硅试管内液下>无微波压力罐 五者并无极为明显的质变。
liuwei521
第13楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
