wentdee
第11楼2016/05/20
进溶剂排除样品干扰
千层峰
第12楼2016/05/20
这个可行,顺带赶跑柱子里面的残留。。
m3034885
第13楼2016/05/28
我怎么感觉是温度有点高造成的呢?各位觉得这样有道理没有?
第14楼2016/05/28
感觉不像。。
abzh99312
第15楼2016/05/28
12~16min,此时温度大概在185~240度升温期。1.既然是鼓包,基本排除柱流失;2.样品中可流出组分或其它干扰,走溶剂针,如果没有就是样品中的,如果还有,先考虑衬管垫片,实在不行再烤柱子及/或进样口,如果还有,那就帮仪器做个大保健呗。
Str_abc
第16楼2016/06/01
可能是你升温程序过快,导致组分都挤到一块了,形成了鼓包
