按以下方法做是绝对不需要的,取抗凝血0.1ml,然后再加入1.0ml 5%硝酸,剧烈震荡后进行测定,(仪器条件大家各自摸索)我们的标准是国外提供的标准,当然我们也做了加标法的比对.我们做了三年的血铅测定国际比对,有上千多家实验室参加的,我们基本每次都能落在真值上的.对这个实验应该说积累了相当大的经验.只要你的灰化和原子化温度选择的好,应该是可以的.当然,这个是我一家之言,但是这是根据大量的实验数据得出来的,我想我应该能肯定上述观点的
vhqioo 发表:要基改!! 磷酸氢二铵+TritonX-100!!!
