  • zengzhengce163
    第11楼2016/05/19
    流动相:乙腈:20 mM K2HPO4(pH=7.0)=50:50 流速:1.0 mL/min
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 翠湖园
    第12楼2016/05/19
    问题:对羟基苯甲酸酯类化合物检测流动相条件是?
    答案:乙腈:20 mM K2HPO4(pH=7.0)=50:50 流速:1.0 mL/min 温度:室温
  • 翠湖园
    第13楼2016/05/19
  • 翠湖园
    第14楼2016/05/19
    流动相:乙腈:20 mM K2HPO4(pH=7.0)=50:50 流速:1.0 mL/min 温度:室温 检测器:UV 254 nm
  • m3071659
    第15楼2016/05/19
  • 千层峰
    第16楼2016/05/19
  • 999youran
    第17楼2016/05/19
    色谱条件:流动相:乙腈:20 mM K2HPO4(pH=7.0)=50:50 流速:1.0 mL/min 温度:室温 检测器:UV 254 nm
  • sixingxing
    第18楼2016/05/19
  • 玲儿响叮当
    第19楼2016/05/19
    问:对羟基苯甲酸酯类化合物检测流动相条件是?
    答:乙腈:20 mM K2HPO4(pH=7.0)=50:50 流速:1.0 mL/min 温度:室温
  • 大川之子,纵横四海
    第20楼2016/05/19
