sgxy
第11楼2016/05/23
有185纳米的
冰斗
第12楼2016/05/24
原吸常用的光电倍增管都是R928,本身允许的波长范围就是185~900nm,而且在低波长段的响应信号本身就不是很高。
zhaoyongqiang
第13楼2016/05/24
的确有写185的,180的很少.
夕阳
第14楼2016/05/25
怎么汞出现了二个共振线?究竟是185.0nm 还是 253.7nm啊?
第15楼2016/05/25
在原吸中常用的短波长元素就是As的共振线为193.7nm,以及硒的共振线在196nm。其他元素的波长均大于200nm。至于为何有的厂家仪器将波长范围指标写为180~900nm,以我之见就是为了销售竞争的目的,调侃地讲也就是所谓的“噱头”。
有水有渝
第16楼2016/05/25
极端波长下检测的干扰大、稳定性差,定量的准确度不高,氢化物法试测过硒,回收率不高,不知道问题出在氢化物发生器还是原吸上。
第17楼2016/05/25
安老师正解
第18楼2016/05/25
谱线。
jack510070
第19楼2016/05/25
真空紫外很难搞,氧气在180几纳米的地方有很强的吸收。
