狼啸客
第11楼2016/06/06
为什么其他的样品没这样的问题?同样的色谱柱和仪器。
第12楼2016/06/06
黄芩苷在溶剂内确实是不易溶解,也重新配制了,结果也是不行。但是同样的样品溶液在其他仪器上测定的结果没问题,峰面积基本一致。
第13楼2016/06/06
同一台仪器和色谱柱,做其他问题没出现此现象。
支点
第14楼2016/06/06
不易溶解就不太好说,比如形成悬浊液,进样针的位置高低。。。。。。
夏天的雪
第15楼2016/06/07
溶解性不好样品不均匀,峰面积也会出现变化的
第16楼2016/06/07
可能是样品的原因了
月旭-李良翔
第17楼2016/06/07
不是一根色谱柱没有对比效果,建议一根色谱柱,不同仪器做对比,或者不同色谱柱一台仪器做比较,看看是仪器还是色谱柱的问题。
安静旅行吧
第18楼2016/06/07
色谱柱有问题?确保所有条件一致情况下,做几个样品的连续进样。
qgp
第19楼2016/06/10
应该是进样的问题
