jinxiaoxia
第11楼2016/05/31
扳动进样阀压力应该上升啊,我们每次压力差不多在136bar,出问题时扳动进样阀压力就会降到128bar,然后缓慢的上升,正常情况应该是扳动进样阀压力上升,进样阀复原之后压力就又回到136bar了。
第12楼2016/05/31
有时候正常有时候不正常
有水有渝
第13楼2016/05/31
这个流动相是含盐流动相,还有离子对试剂,平衡本来就很慢,放入冰箱后取出,由于不确定盐是否会少量斩出,还得超声处理,回温,建议每次用多少配多少。配制的时候要所有有机相先混合再慢慢倒入水相中,不能每一个有机试剂分别加入水相中。
第14楼2016/05/31
多谢,回头试一下,我们的流动相有时候配置的不能用,AMOZ和杂质峰分不开,是怎么回事?
第15楼2016/05/31
同一个人配的,没有配错,是不是就像您说的因为有机相没有混匀之后再与水相混合?
