深海的海豚
第11楼2006/11/08
1. 流动相有机相的挥发好像可能,但是我们始终都是这么做的,配好一瓶4L的流动相在溶剂瓶中,2日内用完,瓶口密封(进口流动相瓶)。2. 温度影响倒还是可能,因为没有柱温箱,所以依靠空调恒温,现在室温衡定23度,没有超过1度的变化。
第12楼2006/11/08
冲水没有问题,已经做过了,而有机相没有冲洗,因为时间比较紧张,冲水过度了不到1小时,就换用流动相了,但是流动相也平衡了有2小时以上了,而且一整天都如此, 至于标样,每天都进,进样品前都要进行系统适应性试验,所以连标样的Rt也延迟了。
gld100
第13楼2006/11/08
检查柱压和流动项
jjdg
第14楼2006/11/09
流动相最好是现配现用
第15楼2006/11/10
状况仍旧没有改善,起初以为是某一天的某个特定因素,现在看来,好像并非如此,两天下来,还是老样子,影响了整个分析时间,正准备考虑换个柱子试试了。
zhangfengbiao
第16楼2006/11/10
我想首先是温度和流动相有微小的变化,然后有可能是柱没有洗好。做液相要多洗
lhzywp
第17楼2006/11/10
新手来顶的
flyaway
第18楼2006/11/10
还是温度有可能影响。
xjtutfl
第19楼2006/11/10
请问你的样品是用流动相稀释的么?有时候前处理也影响保留时间的
zjy820122
第20楼2006/11/10
可能是样品的问题,你可以试着从配样品.注意用流动相溶解
