西北风
第41楼2006/11/25
引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 easyboy 发表:柱头堵塞了。用水冲冲。记得每天做完后用水冲20分钟。--------------------------------------------------------------------------------每次分析结束我们都会采用水+乙腈=15:85的比例冲洗大约30~40分钟,
三哈
第42楼2006/11/25
缓冲盐容易析出,一般都要当天配制.还有另外一个更大的可能性,温度的变化.如没有柱温箱,建议开空调维持同一温度.
chengyuluo2000
第43楼2006/11/26
可能是换流动相的缘故,你多点时间稳定机子看看
lin21zj
第44楼2006/11/28
可能柱子吸附的问题,先冲洗一下柱子
meng
第45楼2006/12/01
流动相水相高应该影响柱子
醉三秋
第46楼2006/12/01
柱子出了问题的可能性比较大
a88969688
第47楼2006/12/06
我也出现了类似的问题什么艘没变,保留时间变小了``` 柱子没问题的 我查过了,会不会是仪器的问题??你是怎么解决 的??帮帮忙啊1!信箱yeathchuan@163.com
ziye
第48楼2006/12/07
我刚遇到过和你同样的问题,保留时间变化很大,查找原因最后发现是比例阀A通道坏掉了,使的流动相比例有所改变,不知你是什么原因?
shes
第49楼2006/12/07
柱效下降了
龙玉天堂
第50楼2024/07/09
后面解决了吗,现在也遇到类似问题
