zyl3367898
第11楼2016/05/25
这个版块三氯甲烷的帖子不少,你查一下。
vensterlz
第12楼2016/05/26
跟你们老板说一下,不要以为有个气相就啥小分子都能测了。
xww428
第13楼2016/05/26
饮用水国标限值是60ug/L,标曲范围不合适,饮用水中20-30ug/L常见,标曲上限只有10ug/L
第14楼2016/05/26
空白和标系的配制用法国依云矿泉水试试,附近有水井的话,直接用井水也行(未经漂精片处理)
第15楼2016/05/29
领导果然是这样想的。
maofangbing
第16楼2016/05/30
这是怎么讲,井水还有这特点吗?
xdzh130
第17楼2016/05/31
测水中所有挥发性的有机物(VOC),除了GC,顶空或吹扫是必备,不要以为有几个玻璃瓶瓶罐罐,用手动顶空就能解决一切。 有很多领导可能都不懂具体业务,你可以打个比方给他听:GC好比锅,顶空或吹扫好比灶,要煮饭,有了米,既要有锅,也要有灶,还要燃气和水、火,一样都不能少。如果他认为有了米和锅就能做饭,那就好比乞丐,找一个烂缸钵,几块石头,捡点柴火,那也能煮饭,也饿不死人。
第18楼2016/05/31
卤代烃一般是消毒副产物,饮用水一般都经过消毒,故很难避免相关组分的存在, 原生态的井水相对而言,在未经漂精片处理的情况下,做为空白水是很好的选择
第19楼2016/06/04
哦,这样啊,知道了,谢了!
zy越
第20楼2016/06/06
想问问老师你做三氯甲烷的出峰时间是多少,我前三次做的出峰时间都是3.2 min,今天换了一个垫片,重新开机后,三氯甲烷的出峰时间变为3.4 min,且响应值高于以往5倍的样子。
