千层峰
第11楼2016/05/25
一般用户就别想调了,,请工程师上门吧,,
plumlimay
第12楼2016/05/26
工程师是不是根据另一个软件显示的峰值位置来判定光路是否偏移?上次两个工程师都是看那个图说我们旧的那台ICP-OES的光路很好,没有偏。如果真没有,还有什么原因会导致准直强度下降呢?(除了炬管位置、雾化器雾化效果)
第13楼2016/05/26
仪器用久了,元件会老化,响应值就会降低
第14楼2016/05/27
可是是瞬间降的,理论上仪器老化是逐渐降低才对的,特别是120多万的强度突然变未70万左右的时候,我觉得就不是原件老化的问题了
第15楼2016/05/27
瞬间降低,那就要找找原因了,看看是否那里堵了还是怎样。。。
tang566
第16楼2016/05/28
看来,下次还会折腾,不过有这次的经验,下次会好很多。
第17楼2016/05/28
可能是炬管、冷锥需要维护了。
第18楼2016/05/28
在瞬间降低期间,有测什么特别的样品或对仪器有做什么操作吗?
第19楼2016/05/31
冷锥对强度影响有这么大吗?炬管我们是一天一换的。不过上次搬迁的时候,工程师验证时,他换上新的炬管后强度比旧的炬管低了20万......旧的ICP对炬管安装位置要求好像很敏感。但是理论上不应该差别这么大吧?
第20楼2016/06/01
强度降低,与进样系统的关系比较大,建议先维护下,再观察。
