zfx8380062
第11楼2016/05/31
用的频率不太高,12年安装的
阶前尘
第12楼2016/05/31
很新的仪器啊,进样系统好好清理下吧
陌丶浅浅
第13楼2016/06/01
把炬管和中心管位置调一下,清洗一下雾化器,不行就只能调电压了。
不见长安1
第14楼2016/09/22
前几天和楼主一样出现这个问题,后来慢慢发现一个规律,就是用那个锥就会出现这个问题,换锥就好了,所以可能是锥的问题,现在每次用那个锥的时候都会自动把检测器电压调高,然后加长抽真空时间,一般也能调谐过。。。
折枝zz
第15楼2016/09/27
我们的仪器可有同样的问题,工程师来戳了下说要做dual detector calibration。但那个矫正根本通不过。各种折腾下来信号强度更低了,哭死。所以,终极解决方案是提高detector电压?
