皮皮鱼
第11楼2016/05/24
就是色谱升降温的时候功率大,超过UPS警戒线了。瞬间功率太大而已。。。升温电热丝加热,降温风扇转。
NeilJiang
第12楼2016/05/25
主要是其他家用6kva的UPS都没问题,就我们出现这个问题,所以感觉很奇怪。
qqqid
第13楼2016/05/25
找个水平高一点的电工,用示波器观察一下仪器工作过程的电源电压变化。
zyl3367898
第14楼2016/05/25
气相电压波动大吗?
第15楼2016/05/26
观察过输出端,显示的是半波超载,最高有40A左右的冲击电流。关键是只开了GC,不太可能有这么大的瞬时电流吧?
第16楼2016/05/26
UPS输出端接GC的电压220V
第17楼2016/05/26
40A*220V=8000VA,当然超载了。。。。检查一下色谱吧。。。内部为啥会出现这个瞬时峰值。实在不行整个电感串联进去?
PAEs
第18楼2016/05/27
不会的!
第19楼2016/05/27
还是生产厂家来维修吧。
MMYG
第20楼2016/05/28
风扇的功率很大么?我们有一台GC也是接UPS回报错,接市电就没问题了!
