qqqid
第11楼2016/05/25
楼主这个谱图是看溶剂峰的,能不能把纵坐标放大,让目标峰明显一点,再传个图上来?
zyl3367898
第12楼2016/05/25
是不是纵坐标太小了,溶剂峰不用全显示出来。
秋醉虞阳
第13楼2016/05/26
单标峰会高很多?
第14楼2016/05/29
那个大峰是溶剂峰吧。
hanhan_sd
第15楼2016/05/30
是的,溶剂峰,其它的组分峰都显示不大出来,放大才能看出来。
