夏天的雪
第41楼2017/03/13
水果即使加了添加剂也不会标注出来,没有外包装啊
symmacros
第42楼2017/03/13
也没有看到过水果有什么添加剂的标注,应当规范一下。
第43楼2017/03/13
这个在选购时间消费者一般是无法知道的,往往不会判断。
第44楼2017/03/14
除非礼盒装,一般都没有包装的,也无法标注
第45楼2017/03/14
这个真是有点难度了,不好办。
第46楼2017/03/17
是的,有添加的应该添加包装,制作标签
第47楼2017/03/18
新鲜水果包装的话就贵了,散卖就无法搞标签了。
第48楼2017/03/20
是的,没有标签使用的添加剂又无法标注了
第49楼2017/03/20
也许水果将来会标出来。
第50楼2017/03/23
如果水果中广泛添加的话估计会强制规定
