m3107306
第11楼2016/07/06
这样的检验怎么弄?有相关标准吗?我不懂这个,麻烦了
第12楼2016/07/06
这个会带来什么影响?何时可以归零?
qgp
第13楼2016/07/07
将所得截距a与0做t检验,当取95%置信水平,经t检验无显著性差异时,a可作0处理,方程y=bx。在线性范围类,可代替查阅校准曲线,直接将样品信号值经空白校正后,计算样品含量。当a与0,经t检验有显著性差异时,表示校准曲线的回归方程计算结果准确度不高,应找出原因并加以校正后,重新绘制校准曲线并经线性检验合格后,再计算回归方程,截距检验合格后投入使用。回归方程不经上述检验和处理,就直接使用,必将给测定结果引入相当于截距a的系统误差。
第14楼2016/07/09
谢谢,
