orkybao
第11楼2016/07/27
学习了,谢谢!
刘春晖
第12楼2016/08/17
个人觉得假如购买的是有证标准物质,其量值在QC中可以体现。个人看法。
p3167143
第13楼2016/12/07
很好的学习资料
huizhi41
第14楼2016/12/12
各位老师,过期的标准物质,经过仪器核查等确认状态良好后,能否继续使用?内外审能否通过,主要是外审?
westernlos
第15楼2016/12/13
核查的过程和核查的结论评定,觉得有个对应的细则完善才好。
jintao8796
第16楼2018/02/26
学习了,感谢楼主和版主以及各位大学的赐教。
碧汐吹沙
第17楼2018/02/26
谢谢楼主!
六弦琴
第18楼2018/02/26
标准物质打开以后,如何核查???
yayicuo
第19楼2018/02/27
对于检定或校准的设备进行期间核查,用周期中间好理解,因为一般说的是期间核查按中间来定。标准物质是有效期的,所以用这个说法有点牵强。在其合格周期内进行的确认其符合相关要求所进行的检查,都应是期间核查,不应局限于中间一次,可以考虑三个月一次,六个月一欠或是一个月一次。根据其性能和使用情况。
第20楼2018/02/27
标准物质打开了,一是看其存贮条件是否符合?二是可以与同类物质进行实验比对;
