symmacros
第11楼2016/05/27
是这样的,机械泵必须先工作,提供初级真空。
niyangying
第12楼2016/05/27
LZ的描述肯定不对,机械泵不工作,真空度不会下来,分子涡轮泵不可能启动到40%,出现啸叫,估计还是分子涡轮泵有问题。如果保内,及时联系工程师把
第13楼2016/05/28
你讲的有道理,机械泵不动,分子泵应该是不能启动的。不知道楼主还有没有其它情况。
yzguo
第14楼2016/05/28
还是再查查看有没有其它问题
千层峰
第15楼2016/05/28
热电还加了个机械泵开关?还真特别
第16楼2016/05/28
色魔使用的爱德华机械泵,这是机械泵上的开关,与色魔没有关系
第17楼2016/05/28
一般泵本身有个开关。
第18楼2016/05/29
鬼子机也用爱德华的泵呢,但没见到泵上有开关。。。
mahailong8202
第19楼2016/05/29
表示没用过
第20楼2016/05/29
可能有的机型的真空泵有开关,有的没有。两种泵我都遇到过。
