西瓜猫猫西瓜
第21楼2016/05/27
是的,我们说的是同一类型的标准曲线!“多次曲线验证”----具体怎么操作
zal
第22楼2016/05/27
你懂得
第23楼2016/05/27
猫get了!
yiqiejieme
第24楼2016/05/28
也就是说在你目前条件下,三个方法在标准曲线方面的表现是一致的,其他检测步骤对标准曲线的绘制没有影响,如果这样的话,就可以用一个
第25楼2016/05/28
好的好的,我想我差不多知道怎么做了
dyd3183621
第26楼2016/05/30
前处理不一样的话,作出的曲线应该也不同吧
第27楼2016/05/30
看前处理设计哪方面了
wish721
第28楼2016/06/02
就是多做一次曲线校验,其实就是质控手段嘛,因为是不同方法的样品,就当作是不同批次的样品,所以增加质控进多一个标准溶液去校准已有的标准曲线。
第29楼2016/06/02
哦,这个可以有!
第30楼2016/06/12
一样的可能性不大啊
