老妖
第11楼2016/05/25
你 老化一般低于 恒温限制温度 20~30度最好 ,所以工程师用270度, 280也可以 。比如 老化一般1h,那么你在恒温限度温度 300度运行一小时,那柱子会容易 流失。其实偶偶达到恒温限制的温度可没事的,尽量不要超过;在这个温度烧个几小时,流失几率会很大。
zyl3367898
第12楼2016/05/25
比柱子最高温度低20度就可以。
雨木霖
第13楼2016/05/26
还是当成最高使用温度来看就可以
第14楼2016/05/29
这样比较保险。
