tonylch
第21楼2016/05/25
也要留意當時方法是HPLC 方法,而且分析儀器的MRM cycle 很長,難以轉為UPLC. 現在,HSS T3由3um, 改為2.1um, 已經可以減少一半分析時間。當然,峰形因為LC 不同,dead time會有所不同,需要注意一下。
dlnly
第22楼2016/05/25
有机滤膜还有好多种呢,我们的滤膜大概10个品种左右。有些物质过膜会过掉的啊!
zyl3367898
第23楼2016/05/25
两次水相不一样,得出数据能一样吗?
lancelu
第24楼2016/05/26
张老师,楼上意思是分别做标曲,分别做样
第25楼2016/05/26
大家说的都很好,还有更好的解决方案吗?
第26楼2016/05/26
是這樣做。
haoliang66
第27楼2016/05/29
定容时有机相比例高,确实常见峰变形,建议使用流动相初始比例或有机相比例更低的溶剂定容。关于滤膜,确实存在吸附目标物的可能,但需要确认。可以用标准溶液和过膜后的标准溶液(仅过滤,未做任何处理)分别进样,比较峰面积是否减小
第28楼2016/05/31
做加标回收率,看过膜后损失多少。
第29楼2016/06/01
纯标准工作液过膜就已经损失70%了,单点基质标准定量的话,不过膜回收40%-50%
Jhory
第30楼2016/06/02
乙腈 水=3 7,噻虫嗪和灭多威峰型都没有问题。
