风痕
第16楼2016/05/26
1.个人觉得,你老师说的GCMS定量不准,是指纯度型的半定量,算个百分比。看你是做挥发性的组分,成分不会少,事实上也不太可能每个组分来拉曲线定量。从这个角度说,MS的定量准确度确实是不如GC的,至于为什么,两个检测器的原理都不一样,也没法比较。个人经验,如果你的样品里有挥发性有机溶剂,GC百分比含量和MS百分比含量是差的相当远的。从这一点来说,你老师说的也不完全算错。老一辈做成分的老师,定量的概念就是百分比,他们是比较信任GC的。
2. 他说应该先用GC再走MS,我感觉是说反了。用GCMS调分离度,定性,确定之后,相同程序走GC,用GC的百分比数据作为定量数据。毫无问题。
供你参考。
我亦飘零久1992
第17楼2016/05/27
老师年纪大概50吧,也有可能是我没理解好老师的意思。
依据您的回答,我想请教几个问题;
1、像您说的先用GC摸索条件没意义,那我怎样确定GC-MS的GC条件,比如升温程序,分流比什么的?(虽然有很多文献,但是文献的条件不一定适用于我的样品)
2、您说的MS定量是依据离子流定量吗?我在小木虫上看到有虫有说GC-MS用离子流定量被编辑要求用FID检测定量。
本人第一次接触GC-MS,虽然也在网上看了相关资料,还是有很多不懂,问的问题难免会幼稚一点,还望您不吝赐教!
我亦飘零久1992
第19楼2016/05/27
感谢您的回答。
1、我做的是茶叶中的挥发性成分,看文献中定量方法有面积归一化、内标法,算的是相对含量(%),能用GC-MS定量吗?
2、您说用GC-MS调分离度,定性,但是我也不确定挥发性成分里有多少物质,那怎样确定里面物质都分开了呢?
