夏天的雪
第21楼2016/09/27
标准就是规矩,就是秩序
第22楼2016/09/27
国内对其质量应该不查的,除非个人要求检测
symmacros
第23楼2016/09/27
个人不要求,有时候可能会有风险。
yifan1117
第24楼2016/09/28
肯定的,世界的。
第25楼2016/09/28
理论上需要的,但可能不重视吧。
第26楼2016/09/28
是的,因为人的体质不一样。
第27楼2016/09/28
按理是应该符合我国的标准的,有时候可能管不过来。
第28楼2016/09/29
是的,主要是量小,分散。
第30楼2016/10/01
不同体质,不同区域,不同人种的耐受力不一样,习惯不一样。
第31楼2016/10/07
恩,国外的残次品也可能会被带进国内
