千层峰
第11楼2016/05/29
进样针位置调整好后,在连续测试的时候,是不是还是有几率进样针位置跑偏,影响测试结果。这个跑偏几率和跑偏量是不是可控,和仪器使用年限和保养是不是有关?我想是和自动进样器的控制精度有关,或者调试还不够好。。
winer692
第12楼2016/05/29
应该是0.4MPa,见笑见笑
第13楼2016/05/29
呵呵,实际上0.3MPa就够了,,不懂你当初竟用0.5。。。。
qid1
第14楼2016/05/30
岛津要求是0.38Mpa左右吧首先挂液是一定会喷的,但是更多的我觉得还是150度那步时间太短,调长时间会有明显的效果我们仪器默认的升温条件是80-120-300-700另外这是测铅啊,我第一眼以为是铬,原子化温度居然那么高。
wangjunyu
第15楼2016/05/30
进样针是不是外壁毛了,导致挂液体了
