有雨的夜
第11楼2016/05/26
积分是不是有问题,在表里改一下数值呢
见面就是秒
第12楼2016/05/27
是积分的问题,我全部改用手动积分了,估计是我这批数据的问题,
第13楼2016/05/27
我后来就是这样弄的,然后标准曲线做出来了,但样品还是不能自动计算,最后还是全部手动积分计算。
第14楼2016/05/27
是积分的问题,可能峰型不好,仪器不能自动积分,在表里改一下数值还是能变的。
风痕
第15楼2016/05/27
如果你曲线做出来了,样品是不应该不能自动计算的。除非由于基质干扰,保留时间相对于你的标准曲线保留时间又偏掉了。
