zyl3367898
第11楼2016/05/27
写错了吧,是氦气吧。
m3112470
第12楼2016/05/29
学习了
haoliang66
第13楼2016/05/29
估计楼主的是串联质谱,如QQQ.GC-QQQ一般碰撞气用氩气,也有用氮气(很少)。如果用串联质谱做scan或SIM时,碰撞气就是关闭的,相当于单杆气质来用。如果用来做二级质谱,如MRM,方法中会把碰撞气打开的。也可以手动打开碰撞气的。如果是5975/5977等单四极杆是没有碰撞气的。估计楼主的串联质谱只是没开碰撞气,打开就行了。
秋醉虞阳
第14楼2016/05/30
IMS还可以用空气
PAEs
第15楼2016/05/30
IMS没有用过,不晓得!
第16楼2016/05/30
据说是快检设备,原设计是为色谱和质谱中间段,质谱前段作为二次分离用
第17楼2016/05/31
好深奥哈!就是没见过什么鬼,搞不懂!
第18楼2016/05/31
你可百度下 好像我以前写过一篇文章 介绍
第19楼2016/06/01
是不是
第20楼2016/06/01
肯定的,常压质谱
