jankik
第11楼2016/05/30
前处理好多方法用的提取试剂都是不相同的,我是用石油醚提取的,不知道乙腈跟丙酮提取会不会有大的差别。有没有做过对比?
DeeperBlue
第12楼2016/05/30
丙酮萃取共萃物多,不利于后面的净化。一般来说用乙腈比较好。现在通行的方法大多用乙腈。
第13楼2016/05/31
好多方法过柱也没有统一性,有些要过柱,有些不用,药典的过完大柱还要过小柱,看着头晕
第14楼2016/05/31
药典的方法比较严格。
第15楼2016/05/31
你用乙腈提取的话用什么溶剂作洗脱剂?丙酮正己烷吗还是乙酸乙酯环己烷?
zyl3367898
第16楼2016/05/31
石油醚的基线比正已烷的基线高。
第17楼2016/05/31
我的样品谱图都是没有目标峰,不知道是真的没有残留还是因为方法操作问题
第18楼2016/05/31
如果样品最后定容是石油醚,标液也要用石油醚来稀释,进样。
第19楼2016/05/31
前处理用的是石油醚提取,用20ml乙酸乙酯:环己烷(1:1)洗脱,氮吹干后用2ml正己烷定容,用1ml浓硫酸磺化吸取上层正己烷液体进样。标准是以正己烷为介质的六六六DDT标准溶液。
秋醉虞阳
第20楼2016/05/31
建议还是商品柱 毕竟稳定性和准确度都是不错的
