熙攘之间
第21楼2016/05/31
微波加的是硝酸和盐酸,分别是4ml和2ml,结果很好。但是按照这个比例,石墨就不行。
依风1986
第22楼2016/06/14
老师这个有的挑,实际运作估计不好,解释给审核的有点牵强附会
luther
第23楼2016/06/15
全盐酸,微波消解无法消解样品
深度11034
第24楼2016/06/17
我们用6mL硝酸 2mL盐酸,微波消解这个样品,称样量在0.15以下的时候除了锑元素其他的元素回收率基本还好90%以上,锑的回收率波动就比较大最低能到30%,称0.2-0.25克以后,锡和锑的回收率就都开始不稳定了。所有的溶液都是定容到25毫升。
第25楼2016/06/19
EC681K的Sb做得 怎么样 ?
第26楼2016/06/29
我现在这边做EC681K的Sb基本回收率都在90%以上,这里最早的消解方法不加盐酸Sb回收率都可以到90%以上。在另外的地方不加盐酸Sb基本都做不好,都是微波消解,以前是用安东帕,现在是上海屹尧和迈斯通的,最高温度都是200度。
tang566
第27楼2016/06/29
与微波消解仪有一定的关系
生于八零年代
第28楼2016/07/05
盐酸是抑制水解,问下,Sn用石墨炉好测吗?原子化温度多少?
