蓝侧卫
第11楼2006/11/14
选用比色皿的标准是,根据你的待测样品的浓度,使所作的标准曲线的吸光度落在0.2~0.7之间(待测样品的浓度肯定是要在标准曲线量程内的吧!),在这个范围内,标准曲线的线性比较好,在这个范围内曲线比较符合A=abc的关系,超出这个范围可能偏差会比较大以这个为标准来调整样品浓度或选用合适的比色皿的规格。
