yzguo
第11楼2016/05/31
是的MDL=S*t(n-1,0.95)
西瓜猫猫西瓜
第12楼2016/05/31
好的,非常感谢~!~
夜舟
第13楼2016/05/31
最低浓度7次,计算SD,3SD为检出限,10SD为定量限,重复性用RSD,我们是这样做的。
熙攘之间
第14楼2016/06/01
我还是觉得逐级稀释到3倍信噪比比较准确,这样做的话,感觉不好,如果这个低浓度的做了后,计算SD很低,那还是代表不了什么。。。
第15楼2016/06/01
老师~你们这种做法有出处吗?
第16楼2016/06/01
目前没有统一的出处,行业默认,不过做CNAS认证的时候也是这么做的。
荆棘鸟之歌
第17楼2016/06/15
用低浓度点多次检测(7次)后求标准偏差值,然后MDL=3.14*S,是3.14不是3,在99%置信区间是t值
第18楼2016/06/16
好的,谢谢谢谢这种做法有出处吗?
lccdcywh
第19楼2016/06/16
第20楼2016/06/16
CPSC-CH-E1002-08 中有说明,美国有个做水质的标准也有说明,具体不记得标准号了
