zyl3367898
第11楼2016/05/27
进标液后是什么样子?多进几针溶剂,把衬管与进样垫都换成新的,再试试,老化色谱柱与检测器时,都要用新衬管、新进样垫。
沐木
第12楼2016/05/27
新柱子最好用程序升温老化柱子,可能老化效果好点。
MMYG
第13楼2016/05/28
300度够不够?A家的ECD可以到360
第14楼2016/05/29
可以到360吗?好像看到有的网友说,只能到250度。
m3087506
第15楼2016/05/30
我们用的是程序升温,一般老化柱子多长时间好
siduchishui
第16楼2016/05/30
烧一下
forth
第17楼2016/05/30
柱子和检测器多烤一烤吧,可以把检测器端堵死看看是检测器污染还是前面污染。
xdzh130
第18楼2016/05/31
主要是柱子污染,用程序升温多走几次,高温部分低于柱子最高温度20度左右,保持15分钟,三四次应该能搞定。
