深海的海豚
第11楼2006/11/08
这个观点倒是头一次听到,不知是否有道理,我们六台液相经常走纯乙腈,没有任何问题啊,我还是认为是硬件的可能性比较大,再者,压力为0,很可能是单向阀的故障,这种情况遇到过,还有,你应该确认过泵里不是因为进了气泡造成的压力为0 吧?
1012203
第12楼2006/11/08
呵呵,同意!
gld100
第13楼2006/11/08
换一种液项试试就知道是不是仪器的问题了。
kittie_qi
第14楼2006/11/08
工程师就是这样对我们说的,我们现在不知道到底该听谁的,因为每个岛津公司的工程师来的时候会给出我们不同的建议。但是我听我导师说乙腈里面是要加一些水之类的东西。
xiaoyanwu-51
第15楼2006/11/10
不可能是乙腈的问题,我用的是waters的液相,经常用纯的乙腈冲(0.05ML/MIN),看是不是泵的问题,有可能漏,我遇到过,但压力有40多,是虑头没有插入流动相
ale9204
第16楼2006/11/11
同意1、2、5楼的看法!
