symmacros
第11楼2016/06/05
怎么不见楼主反馈呢?
870309
第12楼2016/06/05
看样子应该你的灯丝出问题了,换个新的灯丝试试.
beddy
第13楼2016/06/06
无发射电流首先考虑是灯丝断了,灯丝断的原因很多,看看是不是漏气了,还是样品分析的太多了,还是样品的溶剂延迟不够等等,要逐一排除。
第14楼2016/06/06
如果里面溶剂很多,你没有设置溶剂延迟,那你的灯丝很快就报废了
muxx
第15楼2016/06/06
灯丝已经被耗尽,我前段时间就遇到这种情况了。在手动调谐里,将灯丝切换,保存后,再次调谐即可。
雾非雾
第16楼2016/06/06
首先确认是不是灯丝有问题,如果灯丝是新的,也有可能是它的供电出问题了(我们的就是用久了灯丝2没有发射电流,但作为接收极还可以用)
