wangjunyu
第11楼2016/05/30
方法检出限可以是仪器检出限的3倍
千层峰
第12楼2016/05/30
那就麻烦了。。那就试试纯水加酸,或者纯水加点乙醇,再加酸吧。。多试试
冰斗
第13楼2016/05/31
样品空白是由前处理方法决定的,如果说“葡萄酒中可能含有一些其它杂质会影响到吸光度”那么直接进样这个方法本身就是错误的,根本就不允许采用这样的方式测定。去讨论样品空白是不是合适,还是应该先去验证方法是否正确。
陌殇
第14楼2016/06/01
空白试验检出目标物质,参考HJ 168-2010看看
浪跡天涯
第15楼2016/06/01
谢谢,太有用了
第16楼2016/06/01
脑残了,采纳错了怎么办
