Material | UVFS BK7 |
Diameter, mm | |
Apex angle, | |
Comments | |
圆锥透镜,axicon包含
平凸圆锥透镜,平凹圆锥透镜和
双凸圆锥棱镜,平凸圆锥透镜能够把激光束聚焦成
激光环,把平行的激光束转变成
环状激光,与球面镜联合使用,将产生角聚焦效果,非常适合激光钻孔使用。
圆台圆锥透镜产生非衍射的Bessel光束,这种特色增强了光导性能,而在Rayleigh范围的高斯光束的导光性却受到限制。高阶Bessel光束在
原子导引(原子光学导引,原子激光导引)领域远远优于其它空心光束。
平凸圆锥透镜 Conical lens 这款平凸圆锥透镜能够把激光束聚焦成激光环。圆锥透镜把平行的激光束转变成环状激光,与球面镜联合使用,将产生角聚焦效果,非常适合激光钻孔使用。圆台圆锥透镜产生非衍射的Bessel光束,这种特色增强了光导性能,而在Rayleigh范围的高斯光束的导光性却受到限制。高阶Bessel光束在
平凸圆锥透镜规格和参数:
材料:BK7,UVFS
直径公差:+0.0, -0.15 mm
厚度公差:+/-0.1 mm
边缘厚度:3.5 mm. Available down to 2 mm
顶角:90deg
净孔径:>90%
顶角公差:+/-0.5deg
平整度:L/4
@ 632.8 nm
光洁度:40-20 scratch & dig
设计波长:632.8nm
镀膜:根据用于要求提供
二.平凹圆锥透镜 平凹圆锥透镜由一个平面和一个凹圆锥平组合而成。这种平凹圆锥透镜能够光点转换成沿轴的光线。而且,平凹圆锥透镜中心都有一个小孔,这个小孔是由加工需要造成的,小孔的直径大约在1mm
平凹圆锥透镜规格和参数
材料:BK7,UVFS
直径公差:+0.0, -0.15 mm
厚度公差:+/-0.1 mm
边缘厚度:9mm
顶角:90deg
净孔径:>90%
顶角公差:+/-0.5deg
平整度:L/4
@ 632.8 nm
设计波长:632.8nm
镀膜:根据用于要求提供
三.双凸圆锥透镜 双凸圆锥透镜具有一个凸圆锥面和一个凸球面。
双凸圆锥透镜规格和参数
材料:BK7,UVFS
直径公差:+0.0, -0.15 mm
厚度公差:+/-0.1 mm
边缘厚度:9mm
顶角:90deg
净孔径:>90%
顶角公差:+/-0.5deg
平整度:L/4
@ 632.8 nm
设计波长:632.8nm
焦距:20-10000mm任选
曲率半径公差:+/-3%
镀膜:根据用于要求提供
圆台圆锥透镜,Axicon询问提示:请填写如下询问单,复制后发送Email给我们即可:
http://www.felles.cn/toujing/yuanzhuitoujing.html
