  • WUYUWUQIU
    第11楼2016/06/04
    现有的技术不能
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 不能用化学方法分离开吧
  • mengzhaocheng
    第12楼2016/06/05
    用显微镜观察的话,不知道准确度怎么样?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 现有的技术不能
  • WUYUWUQIU
    第13楼2016/06/06
    要看个人经验了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 用显微镜观察的话,不知道准确度怎么样?
  • mengzhaocheng
    第14楼2016/06/06
    如果重现性不好的话,测试容易产生纠纷
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 要看个人经验了
  • WUYUWUQIU
    第15楼2016/06/07
    对经验要求特别重要
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 如果重现性不好的话,测试容易产生纠纷
  • mengzhaocheng
    第16楼2016/06/08
    一般精准的测试,都是要求尽量减少人为因素的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 对经验要求特别重要
  • m3080640
    第17楼2016/06/08
    常规来讲就是用这种方法,粘纤算一个组分,棉和麻合起来算一个组分,涤纶一个组分,所以用到GB/ T2910.2-2009这个标准,算出这三组分的净干质量百分比,再用棉麻标准FZ/ T 3003-2009得出棉麻的比例,最后由各种纤维的公定回潮率结合四种纤维的净干比例得出公定质量百分比。(这里有个小问题值得注意,溶解粘纤时三组分计算公式里,甲酸氯化锌溶液对棉和麻的修正值不一样,所以要结合数出来的棉麻比例算出修正d值)
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:两个试样,一个先溶粘纤,再溶棉麻,剩涤纶,棉麻单独计数
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • m3029654
    第18楼2016/06/09
    谢谢,这个问题一直困扰我,这么解释很清楚了。
    m3080640(m3080640)发表:常规来讲就是用这种方法,粘纤算一个组分,棉和麻合起来算一个组分,涤纶一个组分,所以用到GB/ T2910.2-2009这个标准,算出这三组分的净干质量百分比,再用棉麻标准FZ/ T 3003-2009得出棉麻的比例,最后由各种纤维的公定回潮率结合四种纤维的净干比例得出公定质量百分比。(这里有个小问题值得注意,溶解粘纤时三组分计算公式里,甲酸氯化锌溶液对棉和麻的修正值不一样,所以要结合数出来的棉麻比例算出修正d值)
  • WUYUWUQIU
    第19楼2016/06/11
    这个就是经验多一些,当然仪器也很重要
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 一般精准的测试,都是要求尽量减少人为因素的
  • mengzhaocheng
    第20楼2016/06/11
    可能是没有办法,现在还没有更加精准科学的仪器吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个就是经验多一些,当然仪器也很重要
