m3112767
第11楼2016/06/02
你给的网址在那里找啊,论坛主页输入不了
第12楼2016/06/03
有公式吗,我什么数据也没有,标样也没有
有水有渝
第13楼2016/06/03
网址要输入完整呀,岛津中国官网,客户服务项下有一个“教学视频”里
第14楼2016/06/03
我现在标准曲线做出来了也导入方法了,就是浓度不知道怎么做,也没法给你发个图,相机用不了
第15楼2016/06/03
我……不会
第16楼2016/06/04
标准曲线做出来了,相关系数R值达到多少?在离线再解析中先把标准曲线保存,然后打开要计算的样品图谱,找到保存的标准曲线文件,用鼠标按住它拖动至样品图谱显示框内,放开,即会自动计算。具体参考视频中的“数据处理-外标法”
第17楼2016/07/03
用一溶液做标准曲线,溶液里分别有三种物质,怎么求出物质的浓度。溶液的浓度是质量÷体积。那么溶液中的三种物质呢?
第18楼2016/07/04
是已知浓度溶液中的物质含量公式,
