GRANT
第11楼2016/07/24
是有些组分分不开的,建议楼上的版友分享下30米柱子的TIC图
cj-8888
第12楼2016/07/26
后来我还是改用60m的柱子,比30米的柱子稍微好一些,但是有些组分的特征离子相同的还是无法分析,如顺式-1,2-二氯乙烯、乙苯、苯乙烯三个组分
lwj1990062
第13楼2016/11/27
请问你们的设置条件是什么样的?
Filty
第14楼2016/11/29
我觉得分的还是挺好的哈,每个人要求不一样。可能在15分钟到22分钟的时候分的不太好,如果要优化可以把升温速度减慢一些,如35℃保持2分钟,5°升到100,保持3min,在4°升到150°,在以15°升到230保持2分钟,绝对ok(猜想,我也没试过)。
第15楼2016/11/29
大家都是用的质谱,应该把定量离子选好了,问题也就不攻自破了。
m3196414
第16楼2017/05/10
柱子型号和分流比是多少呢?
