molecule
第15楼2016/06/01
是的,如果单纯是氧在FID中的响应的话,那么加一根PQ柱是可以改善分离度的。这个问题由来已久,也没见到色谱从业者专门研究的资料,只是大家没有更好的选择,只能大致推测一下原因,或是通过改变条件来减少氧的影响。如果要验证是不是氧气与碳分子筛反应形成了一氧化碳,可以采用一个直接的方法,把空气或氧气通过一根控了温的TDX-01柱,然后用高灵敏度的通用型检测器检测一下尾气就可以了。有时间我做一下吧。
as希冀之翼
第17楼2016/06/02
把柱子温度降到80后,可以分开了,发现是氧气的干扰峰,降低柱温后FID上CO前面的干扰峰也很小了
