lynn503
第11楼2016/05/31
也重新配置过了,还是不能用。。。
杜娘
第12楼2016/05/31
有一次我也遇到过,后来发现是进样塔插口松了
千层峰
第13楼2016/05/31
挪到gcMS上时,有没插好接口?
第14楼2016/05/31
插好接口了,插上去还是有自检反应今天上午打电话问了安捷伦的工程师,说是可能软件可能有问题,我又重装了CHEMSTATION 还是不行PS:我们的仪器的工作站是CHEMSTATION E 02.01 版本的
symmacros
第15楼2016/05/31
重装工作站还不行?检查一下相关设置看看?电缆线也检查一下?
PAEs
第16楼2016/06/02
这个跟是不是有个型号没有关系!我用的安捷伦的7890a-5975c的气质,但是进样器用的德祥的三合一进样器,一直没啥问题!
第17楼2016/06/02
GC7820的进样器可以和GCMS7890a-5975c的进样器公用吗?他们的接口相同吗?我们这都是各用各的!
第18楼2016/06/02
接口是一样的 之前也有用过 是可以使用的 但是最近不知道怎么了 不能使用了
第19楼2016/06/02
装上进样塔后有自检反应了, 这些线路应该没什么问题了吧, 而且我用手动进样 什么问题都没有 很正常
第20楼2016/06/03
第一次听说
