gqk
第11楼2006/11/09
楼主,据说大多数气相色谱柱见水都发生水解,但我没试验过,仅供参考!
hyf123456
第12楼2006/11/09
水不出峰严格来说应当是水在FID上不可定量。大量水会干扰基线。
huq11
第13楼2006/11/09
水在FID中是不出峰的,我们测甲醇是直接测的,
海上云天天下珠海
第14楼2006/11/09
建议用顶空气相色谱法做,可以大大降低干扰
hdz1000
第15楼2006/11/09
我想水在中肯定会有响应的,一方面可能在高温及电场作用下存在电离,从而有响应值,另一方面,当溶剂水进入检测器FID时对收集级、发射极电场会发生影响,起码来说,水进入检测器的瞬间检测器电极间原来氮气为主的电场环境已发生改变,不同的载气都会对检测响应发生影响,况且是水呢。我不知道微量的水在FID的相应如何,也想听听高手的解答。
蒙哥麻利
第16楼2006/11/09
FID一般检不到水的,大量的水可使氢火焰熄灭,(最好再检查检查点着火没?)测甲醇样品可过滤后直接进样,先做几个对照看看.
realtiger
第17楼2006/11/09
这样做就很好了。最好在中间走个空白看看
s219
第18楼2006/11/14
主要时用来做化妆品的甲醇,并不是要做水分。化妆品的标准中一般都是用异丙醇做内标物,称10g左右的样品假如2ml的异丙醇,然后再进样。但是一般化妆品的粘度都很大,这样的话进样就很难拉。
千江有水
第19楼2006/11/14
应该不是水FID做水 可以吗??
白瑞德
第20楼2006/11/14
测甲醇可以直接进样的,如果你的进样量很大可以用有机溶剂稀释下再进样!估计你的鬼峰是水的影响吧!最好不要用水做溶剂。其他高手的意见呢!?
