武灵
第11楼2016/05/31
阻尼管也有一定分离的作用?
有雨的夜
第12楼2016/05/31
我看工程师的管线挺长的,盘了几圈,我们的机器上管线是0.17的绿色管线,不知道可不可以用更细的管线,比如0.12的代替阻尼管,可惜我们没有0.12的管线,也不能实验
第13楼2016/05/31
有阻力,所以出峰也是有时间的,如果没有阻力,一下都跑出来,检测器可能看不到,我们有个方法,遇见两个污染物,用阻尼管就是可以看到分开的两个峰,两通不行
夏天的雪
第14楼2016/06/07
这个可能很少有人买,或者就是内部工程师维修用的
第15楼2016/06/07
应该可以,流路长了系统也会有一定的压力,管径越细应该压力越大
