xiaogezi
第11楼2016/06/01
不现实呢,是生产企业,,而且是做中间体的,工作量很大的,
第12楼2016/06/01
仪器基本二十四小时工作的
abzh99312
第13楼2016/06/01
别用生产吓人,希望您还能看的到大家的回复,氢气异常还不往死里确认,等入土了再想?如皮皮鱼老师说,4台变5台,2个月到20天,怎么用都是不正常,除非哪里统计错误。
第14楼2016/06/01
唉,氢气泄露是挺危险,这几天过去再说吧,感觉应该是福立的问题,到时候停机对比下吧,
安平
第15楼2016/06/01
可以估算一下的。
danmaishenqiu
第16楼2016/06/01
5台色谱氢气用量=5(台)×30(ml/分钟)×60(秒)×24(小时)÷1000=216L,,一瓶氢气=40升×150(kg)=6000升÷216L=27.8天,1瓶氢气4台色谱用2-3个多月?(理论值:34.7天),用电子流量计或皂沫流量计测量一下每一台色谱仪氢气流量,得到5台色谱用氢气总量,依照钢瓶压力容积计算氢气使用天数。使用20天,泄漏量不大,可以用便携式CO检测仪(化学传感器)检测漏点,
秋醉虞阳
第17楼2016/06/01
氢气气体报警器装一个。感觉5台20天其实是可以接受的。
第18楼2016/06/01
单fid,双fid耗气量也是不同的。 一瓶氮气预计体积可能是5、6000l的样子,如果每台GC每分钟消耗60ml的话,可以计算一下。
第19楼2016/06/01
DeeperBlue
第20楼2016/06/02
估计还是哪里漏了。氢气不是开玩笑,还是认真查查。宁可信其有。
