heiyecaihong
第12楼2016/06/02
我们以前用0.5mL的单标移液管,后面再逐级稀释
m3111540
第13楼2016/06/03
单标移液管和移液管有区别么?
第14楼2016/06/03
我没用过微量针 下次可以尝试下 谢谢
我是风儿
第15楼2016/06/04
标签上写1mL,实际工作中还要自己再准确量取的
蓝是那么的天1188
第16楼2016/06/04
一般会预留配制时润洗移取工具的量。
第17楼2016/06/04
标准物质不关是纯物质还是标准溶液都需要准确取量,直接全部使用肯定是不准的。
千层峰
第18楼2016/06/05
用1ml的微量针就够用了。。。国产的才100把块。。
870309
第19楼2016/06/05
基本上是西预先计算好,一个一个用移液管加,可以自己配置好后用16种的混标进行比对,如果留心配置的话,最后回收率应该是可以的.
qgp
第20楼2016/06/06
依据使用情况配制
第21楼2016/06/06
新旧标液对比,,不是回收率。。
