夕阳
第11楼2016/06/01
首先谢谢007专家不厌其烦地给予了解释。
但是我对于“最多需要采集4个信号”这个概念还是有些没看懂。例如采样周期假设为0.01秒时,一个信号就是每秒采集100个数据点吗?如果是的话,1秒钟只有1÷0.01=100个采集数据,怎么能形成每秒采集4×100=400个数据呢?
望不吝赐教!
jack510070
第14楼2016/06/02
你要这样认为采样速率当然也可以,不过在《信号、系统与网络》(注:电子学的一个分支 )里,采样频率这个术语指的是对一个信号的采样频率。如果有10个信号,每个信号每秒采100次,我们也说采样频率是100Hz,而不会说总采样速率1000Hz,因为后者没有意义。
按照奈奎斯特(Nyquist)采样定律,如果一个信号的上限频率为f,那么为了完整采集这个信号的信息,采样频率必须高于2f。因此对一个信号的采样频率这个术语才有意义。
夕阳
第15楼2016/06/03
首先感谢007专家的及时回复。其次,我还是有些糊涂,求问如下:
“每个信号每秒采样100次,采样频率是100Hz。如果有10个信号也可以说采样频率是100Hz”这个很好理解。
但是在相同的采样频率下(例如100Hz),采样一个信号与采样4个信号所用的时间相同吗?
谢谢!
jack510070
第16楼2016/06/03
不同,采样4个信号所用的时间是1个信号的4倍。通常,信号采集系统的转换数据所需要的时间比采样速率所需的时间要小得多,例如常用的逐次比较型转换器,目前主流的转换速率可以轻易超过100kHz,即最快每秒可以采集10万次数据。因此每秒100次采集一个信号和每秒100次采集4个信号对这种转换器而言没有区别。但是对于连续光源AAS而言就不是这样,因为要获得足够分辨率的光谱片段信息,可能需要采集数千个甚至上万 个通道的数据,相当于采集上千个信号,分配到每个通道的转换时间可能就只有1~2微妙,就不是普通的魔术转换器能够实现的了。
夕阳
第17楼2016/06/03
也就是说:一个采集信号采集100次需要1秒;而4个采集信号采集400次需要4秒了?
夕阳
第19楼2016/06/03
恕我愚钝,看了您回复了这么多的理论知识,我总结了一下我还未搞懂的内容,如下:
(1) 一个信号的采集时间是固定的吗?
(2)采集频率就是这个采集的时间吗?
(3)采集频率与采集速率是一个概念吗?
(4)如果采集频率是100HZ的话,那么这个采集时间是多少?
(5)“采集一个信号的时间比0.01秒小得多,所以采集4个信号所需的时间还是1秒”这句话看得有些糊涂。
(3)采集时间是由仪器的时钟脉冲(CLOK)来决定的吗?
望不吝赐教!
