武灵
第11楼2016/06/02
哦,既定性又定量哈。质谱能性吗?
少卿螭吻
第12楼2016/06/02
不是质谱啊,是高效液相指纹图谱啊,相应的峰出来之后,进标准品,考察保留时间就可以定性啊,定量的话相应的峰分离度达到要求,通过峰高和峰面积就可以定量的。
第13楼2016/06/04
不好意思,我打错字了,我的意思是用质谱建立指纹图谱。
有水有渝
第14楼2016/06/04
如果定性与定量都要求,首先就要调整样品浓度让要检出的成分都能被检出,优化色谱条件,让要分离成分都有足够的分离度,可以考虑在不同的浓度下检测不同的成分,并不要求一个样品溶液检出所有要求的成分,虽然后者更理想,但理想与现实有时不能达到一致性。
第15楼2016/06/04
"不同的浓度下检测不同的成分,并不要求一个样品溶液检出所有要求的成分"可以在不同浓度下检测不同的成分?这样的话我大概知道接下来该怎么做了,谢谢你,非常感谢。
第16楼2016/06/04
哦哦,这样啊,嘿嘿,我们实验室条件有限,导师不会让我做质谱的...说白了就是穷...嘿嘿
第17楼2016/06/05
哦,那液相就选择几种主要的物质进行定性和定量分析吧。
第18楼2016/06/06
嗯嗯,就是这样想的~
