niekun0557031
第11楼2016/06/05
可以,但通常都是氮气
zyl3367898
第12楼2016/06/07
氦气比氮气要贵,氮气够用了。
暮雨萧条
第13楼2016/06/08
TCD检测器主要看的是气体的热导率,比如测氮气、二氧化碳、氧气等,由于热导率与氢气,差别较大,所以选用氢气,也可以选用氦气。但是反过来说,如果测氢气的时候,选用氮气、氩气等作为载气。
第14楼2016/06/08
一般来说可以,但是作为惰性气体,氦气不易发生电离,所以与ECD检测原理,有矛盾,常规的ECD检测器,最好不要选用。但是VACLO的氦离子化检测器,有一个ECD模式,通过增加高压在ECD阳极上,是用氦气作为载气的,这个虽然原理上是ECD检测器原理,但是其实已经很不一样了。
