冰山
第11楼2016/06/08
这样的话,就该要优化升温程序中的灰化阶段温度了
老兵
第12楼2016/06/11
石墨炉测Cd不是很好做,所以允许的平行样的相对偏差是最大的,通产基体干扰的影响较大。
zxqzxq428
第13楼2016/06/11
加了基改剂的,磷酸氢二铵5%,20uL样品,加5uL,背景很大;硝酸钯0.1g/L,20uL样品,加5uL,背景变小了,但是还是不准,后面调了升温程序,没了倒峰了,但还是做不准,现在在考虑前处理中哪个环节出了问题。
一土
第14楼2016/12/02
土壤中镉背景值确实难扣。
m3251346
第15楼2018/03/05
我上周做一批土也是,消解方法有些变化,跟标准不同,出现倒峰,之前没有的。不知道什么问题。
kittns
第16楼2019/05/29
最近遇到一样的问题很想知道原因
迷宫H
第17楼2019/05/29
空烧 加基改 换石墨管 优化升温程序 降背景可以从这几方面入手~塞曼不行的话可以考虑氘灯
