武灵
第11楼2016/06/04
这物质应该不稳定吧?
第12楼2016/06/04
要不你就直接用流动相溶解。还有就是按照楼上有水有渝老师的建议,调pH2-3,或者你把梯度的比例略调下呢?3-10min的流动相比例是没变的,而且峰在这段时间出来,试着微调呢?
月旭-李良翔
第13楼2016/06/07
用了Hilic模式还加三乙胺?还有这梯度条件感觉怪怪的
g_speng
第14楼2016/06/07
应该是样品纯度的问题,建议流动相速度调一下试试
lubeyond
第15楼2016/06/07
样品溶解液(你是用这个85%ACN/15%A相溶解的吗?)中有机相比例可能过高了,降低比例(在溶解试料的情况下)试一下
wonder99
第16楼2016/06/08
加A相1%甲酸试试
